Ir para o conteúdo principal
Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off the system using the button on the back of the computer.
    • Remove the power cord from the computer.
  2. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove two thumb screws from the back of the case.
    • Slide the top panel backwards.
  3. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the remainder of the panels by pulling upwards on them.
  4. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 3 mm Phillips #2 screws from the wire cover.
  5. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unplug the two cables from the hard drive.
  6. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Push together the bottom and top tabs and pull the hard drive tray out of the case.
  7. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove four #2 Phillips screws from the hard drive case in a cross pattern.
  8. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Replace the old hard drive with the new hard drive.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Suhaib Rahman
Membro desde: 09/19/20
446 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 113
Duração total: 6,813
