Ir para o conteúdo principal
Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the keyfob with the removable metal key facing towards you.
  2. Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • With the button side facing you, pull the metal latch down towards you to pull out the key.
  3. Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • With the exposed corner facing you, place the metal key into the slot.
    • Turn the key sideways to open the keyfob.
    • You may feel like you're breaking the keyfob, but be firm while twisting.
  4. Lexus 2011-2015 Key Fob Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    • Insert the new battery.
Conclusão
Omer Muhammad
Membro desde: 02/28/22
109 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 2,914
