Ir para o conteúdo principal
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
Conclusão
Um comentário
Where do you get the motherboard replacement from and what kind?
Sarah S - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 415
