Ir para o conteúdo principal
Levoit LV-H132 Cord Replacement
O que você precisa
  1. Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: passo 1, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Cord Replacement, Cord: passo 1, imagem 2 %32
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Levoit LV-H132 Cord Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a heat gun to heat up the heat-shrink tubing wraps.
    • Disconnect the damaged cable from the wires that are connected to the motherboard.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 400
