Ir para o conteúdo principal
Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
  3. Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Z70-80 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw from the optical drive.
    • Pull the optical drive out of the side.
Conclusão
Eduardo Delgado
Membro desde: 01/24/18
412 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Membro de Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
Membros da 2
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 856
