Ir para o conteúdo principal
Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully pry up the keyboard with the flat end of a spudger and remove all of the 3mm Phillips #0 screws.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard cable out of the socket.
    • Remove the keyboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eduardo Delgado
Membro desde: 01/24/18
412 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Membro de Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
Membros da 2
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,607
