Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the device over to access the screws on the back cover.
    • Remove the ten 5mm Torx T5 screws on the back cover to loosen the back cover.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the iFixit Opening Tool under the back cover to lift it up.
    • Pull up on the cover with your hand to release the tab holding the center of the cover in place.
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove two 3mm Phillips #00 screws that hold the speaker in place.
    • These steps are applicable for the speaker on the right or left. Identify the speaker to replace then proceed.
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the red and black wire from the motherboard to free the speaker.
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift up the speaker with the iFixit Opening Tool and remove the speaker.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alyssa McCulloch
Membro desde: 01/24/19
1.921 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
Membros da 4
Autoria de 29 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 51
Duração total: 1,472
