Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 730-13IKB Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 730-13IKB Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 730-13IKB Back Case Replacement, Back Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off the laptop and place it facedown on a non-scratching surface.
    • Remove the nine T5 screws fastening the back case.
  2. Lenovo Yoga 730-13IKB Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 730-13IKB Back Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 730-13IKB Back Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges. Gently pry up on either side.
    • Slide the opening tool underneath the back case next to the middle screw hole at either side of the case. Gently pry up.
    • You may hear popping sounds as the tabs securing the case release. This is normal. If the case does not move, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo Yoga 730-13IKB Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back case by pulling up near the screen hinges and lifting diagonally away from the laptop.
    • Go slowly to avoid breaking any connecting tabs.
Conclusão
Colin Reay
Membro desde: 23/01/2020
708 Reputação
5 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 Membros
14 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 1,421
