Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Start by flipping the device over so that you see the screws.
    • Remove the 7 T5 short screws.
    • Remove the 3 long T5 screws.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Starting at the left USB port use you opening tool to gently pry up the bottom case.
    • Make sure you are prying on the cover itself, not the metal shield around the USB port.
    • Pry along the laptop's edge as shown by the arrows.
    • Do NOT pry along the top side, or you will damage the casing. Stay with the arrows.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the case from the bottom side. NOT the side with the hinges.
    • When you feel resistance, do NOT keep lifting or you will damage the housing.
    • Once you feel resistance, gently pull the case towards you. (away from the hinges.)
    • Remove the bottom case.
Conclusão
dkay
Membro desde: 01/05/20
226 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 101
