Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Finally remove the battery from the case.
  6. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: passo 6, imagem 1 %32
    • The headphone jack can be found on the top right of the chassis.
    • Start by removing the 2.0 mm Phillips #00 screw.
  7. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Undo the clip and remove the connector.
  8. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Pull the connector to the right to remove it from the clip.
  9. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the headphone jack from the chassis.
Conclusão
Alex Escobar
Membro desde: 02/10/22
778 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G4
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 206
