Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the connector between the battery and the motherboard by gently pulling the black plastic-coated part of the wires.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the speaker wires from the motherboard by gently pulling the white connector from its port.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Unwind the wires from the plastic hooks lining the case.
    • Lift out the speakers to remove them from the laptop.
Conclusão
Annette Limoges
Membro desde: 10/25/21
181 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
Membros da 5
Autoria de 8 guias
Um comentário
And where do we get the speakers?
mektubat_ - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 133
