Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the spudger to detach the clips holding the RAM cover.
    • Gently pry the RAM cover up off of the motherboard using the spudger.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use fingers to pry apart the clips holding the RAM in place.
    • Slide the RAM out of its slot.
Conclusão
Elisa Normand
Membro desde: 10/25/21
423 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 322
