Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the ten 3.3 mm screws from the base cover using the T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide opening tool between the base and back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift battery up gently to remove.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use the JIS 1 screwdriver bit to unscrew the 3 screws.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Grip the tab firmly.
  9. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Pull tab until it disconnects from the trackpad. Be gentle - you do not want to damage any part of the tab.
  10. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    $3.99
    Comprar
  11. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Push the trackpad to remove it.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Hanna Deon
Membro desde: 09/28/17
245 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 3,285
