Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the base cover screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the M2 × 7 mm, Torx-head screws.
    • Remove the M2 × 5 mm, Torx-head screws.
  2. Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the base cover: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the base cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert a prying tool (opening pick) between the base cover and the cover and slide it in the direction shown by arrows to separate the base cover from the cover.
    • Remove the base cover.
  3. Lenovo Yoga 710-14ISK Battery Replacement, Remove the battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the battery connector.
    • Remove the M2 × 3 mm, Phillips-head screws.
    • Remove the battery pack.
Conclusão
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Max Kletskov
Membro desde: 04/22/20
38.254 Reputação
16 Guias de autoria
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Community
137 Membros
17.047 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 332
