Introdução
Deze handleiding laat zien hoe je de printplaat van de 3,5mm jack-audiopoort van de Lenovo Yoga 710-14IKB kunt verwijderen. Ook de SD-kaartlezer zit op deze printplaat gemonteerd.
O que você precisa
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
Verwijder de twee 3 mm lange schroefjes met een Phillips #00 (kruiskop) schroevendraaier. Deze schroefjes zetten het printplaatje met de audiopoort en de SD-kaartlezer vast aan de behuizing.
Om je laptop weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
