Introdução
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Lenovo Yoga 710 laptop te verwijderen en/of te vervangen.
O que você precisa
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven, die de batterij op z'n plek houden, te verwijderen.
Gebruik je vingers of kunststof gereedschap om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord te schuiven.
The connector slides out of the metal housing, not up from the board.
Thanks for the comment! I’ve corrected the step.
Verwijder de batterij.
i just bought a battery for my lenovo yoga 710-14ikb from ifixit..and now battery is not detected.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
20 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7 comentários
Thank you for posting this battery replacement guide! I’m not huge on computer tech stuff and because of the holidays a lot of repair shops were closed. So, I found this, the tools I needed and bought a battery off ebay and I did it myself. I saved so much time and money(i’m sure) because of these simple instructions. Although I have the 710-15IKB, everything was basically identical. Thank you !
Thank you making this guide for a battery replacement!
I replaced the battery, but now the computer won’t turn on! what am I doing wrong?
I you haven’t yet, try plugging the laptop into power to see if it runs off of AC power.
Worked great. thx
Holaa, moltes gracies, m'ha anat de primera.
Salutacions
Thank you for this easy to follow guide to giving new life to my Yoga. The new (ifixit supplied) battery is now installed and seems to perform well.
The step I found trickiest was to remove the battery connector but I did manage.
I really recommend the ifixit tool kit as well. It is has an aura of quality and is a joy to use
