Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart, Achterste paneel: passo 1, imagem 1 %32
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je deze procedure start.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
    • Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
    • Zorg ervoor dat je de schroeven, bij het weer in elkaar zetten van je laptop, niet te strak aandraait aangezien je dan riskeert de plastic cover te breken.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 2, imagem 3 %32
    • Gebruik je plastic openingstool om de cover omhoog en weg te duwen van de laptop. Begin hierbij aan een kant en ga door tot je rondom de gehele laptop bent geweest.
    • De cover is groot en plat en is gemaakt van erg dun plastic. Zorg, aangezien het zo makkelijk breekt, dat je niet te hard duwt tijdens dit proces.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart, Wi-Fi-kaart: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart, Wi-Fi-kaart: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart, Wi-Fi-kaart: passo 3, imagem 3 %32
    • Haal de zwarte tape, die de bovenkant van de netwerkkaart bedekt, los.
    • Haal de zwarte en witte antennekabels die aan de kaart vastzitten los. Gebruik hiervoor bij voorkeur een pincet.
    • Wees voorzichtig! Het contact van de antenne is erg kwetsbaar. Als je te veel kracht gebruikt zal het contact (vrouwelijk) met de stekker (mannelijk) mee losgetrokken worden.
    • Als je de antennekabels op de juiste wijze losmaakt zal het contact onbeschadigd blijven (zie fig. 3).
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 4, imagem 1 %32
    • Als je bij het loskoppelen van de aansluiting te veel brute kracht gebruikt, kan het contact beschadigd raken zoals op de foto te zien is.
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 5, imagem 1 %32
    • Gebruik een Phillips #00 (kruiskop) schroevendraaier om het 3 mm lange schroefje, dat in het midden van de bovenkant van de kaart is geplaatst, los te maken.
  6. Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 6, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Vervanging van de Wi-Fi-kaart: passo 6, imagem 3 %32
    • De netwerkkaart zou nu omhoog moeten komen. Verwijder de kaart voorzichtig door deze van het contact weg te trekken.
Conclusão
Om je laptop weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en nl
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Grant Doerksen
Membro desde: 04/17/17
1.005 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
Membros da 4
Autoria de 21 guias
Um comentário
I haven’t done it yet, but I’m no longer worried in the slightest! Your guide is about as dummy friendly as it gets, and I cannot even tell you how helpful your detailed instructions, ALONG WITH EXACT, CLEAR, and zoom-able pics of every step , PLUS warnings of what NOT to do and how to tell if you’ve screwed it up!!! A breath of fresh air compared what I’ve come to expect anymore online. I get ones like this - a super fast video, cam behind the person, too far away to see what they’re doing & how; The only zoomed-in shots are the before & after; No talking just background music ; Then in the description, where you expect their instructions, you get only stupidity… ie, like, “open laptop, remove wifi card.Put new one in the same way”. Wow, no sh**?! Idiots… Sadly, not exaggerated! So I just had to thank you, this is how it’s DONE! People should follow your example, something might get done (and done right) for a change!! Keep up the good work if this is ur thing! If not, it should be! Thanks again!
Teresa Allton - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 3,527
