Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure your device is completely OFF before starting this guide.
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the nine 5 mm screws holding the cover in place.
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the 8 mm screw in the center.
    • When, reassembling, make sure not to tighten the screws too much or you may risk cracking the plastic cover.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 710-14IKB Back Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the cover up and away from the laptop, starting at one end and working your way around the cover.
    • The cover is large and flat and made of thin plastic. It cracks easily, so make sure not to pry too hard.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
Membros da 4
Autoria de 21 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 180
