Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Nathan Lui
Membro desde: 04/10/17
839 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
Membros da 4
Autoria de 12 guias
2 comentários
It is not a T6 driver. It is T5.
Rob Diefenbach Jr - Responder
can you recommend a good place to purchase a replacement battery?
Rodney Gooding - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 10,368
