Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: passo 3, imagem 2 %32
    • Using your thumbs, gently push the two clips away from the RAM.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • After the clips are moved, the RAM will simply pop up.
    • Gently remove the ram.
Conclusão
Matthew Victores
Membro desde: 09/28/16
602 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 2,615
