Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently lift the fan out of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Matthew Victores
Membro desde: 09/28/16
602 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 3,180
