Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Ryan Bump
Membro desde: 09/28/16
417 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
Membros da 4
Autoria de 7 guias
Um comentário
Hello… Thanks for this guide… can u help me locate the CMOS battery on this device. Regards
Salman Mahmoud - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 11,280
