Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use a pair of tweezers to disconnect the ZIF connector securing the "IO Side" of the USB ribbon cable. Gently lift up the black tab on the connector and the ribbon cable should come free.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 screws securing the audio jack/USB port assembly.
    • Gently lift the audio jack/USB port assembly free of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Slade Fernandes
Membro desde: 08/27/15
532 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
Membros da 4
Autoria de 11 guias
Um comentário
Where can you purchase the part?
Steve Johnson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 3,016
