Ir para o conteúdo principal
Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully separate back panel from laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Speakers: passo 3, imagem 1 %32
    • Once you complete the prerequisite guide, locate the two speakers.
  4. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a Philips 00 Screwdriver, remove the four 4.762mm screws that hold the speakers in place (two for each speaker).
  5. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Locate and carefully detach the clips that connect each speaker to the computer.
  6. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Now that the speakers are completely free from the computer, you are able to remove each speaker and replace it.
Conclusão
Peyton Leeson
Membro desde: 10/01/15
939 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,412
