Ir para o conteúdo principal
Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
    • There may be a sticker covering the screw if the laptop is new.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the SSD out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the side of the laptop.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Ellis Ruckman
Membro desde: 01/23/20
2.490 Reputação
6 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Membros
27 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 111
Duração total: 3,185
