Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Flip the laptop over so you can see the underside.
Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
Pry up the bottom cover with an opening tool.
Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
Remove the black and white antenna wires from the groove on the right side of the fan.
Disconnect the fan cable. Pull the wire toward the right side of the laptop while wiggling to loosen the connection.
You can also use the white tabs on the connector to push the cable free.
Pull the fan up and towards the front of the laptop.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
