Ir para o conteúdo principal
Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Ellis Ruckman
Membro desde: 01/23/20
2.563 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
Membros da 3
Autoria de 27 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 1,973
