Ir para o conteúdo principal
Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device so the back is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the fourteen screws from the device.
  2. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the blue Opening Tool to pry-open the back cover.
    • Slide it around the perimeter of the PC freeing the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  3. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws connecting the fan to the device.
  4. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using a pair of blunt tweezers, disconnect the fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
Conclusão
Trevor James
Membro desde: 03/01/18
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
What kind of fan is that?
I need to know what to order for replacement.
vlastimil.beno - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 367
