Ir para o conteúdo principal
Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws securing the battery.
  2. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the battery connector by pulling the battery cable directly out of its port, toward the battery.
    • Do not pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
    • If necessary, apply force and slowly wiggle the connector out of its socket. It should work its way out slowly.
  3. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  4. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Display: passo 4, imagem 1 %32
    • Use an opening tool to pry off the display bezel.
  5. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the four 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Flip up the gate on the display ribbon cable, and pull it directly out of its port.
    • Remove the display from the computer.
Conclusão
Mark A Clement
Membro desde: 02/15/22
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Comm 260 Team 15 Membro de Comm 260 Team 15
Community
1 Membro
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 1,314
