Ir para o conteúdo principal
Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove all six 7mm screws from the heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: passo 4, imagem 2 %32
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Kevin Silken
Membro desde: 01/21/15
418 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
Membros da 5
Autoria de 15 guias
Um comentário
Hope someone see this cmt. I cannot lift up the heat sink for some reason. All 6 screws are removed. Any advice?
Dalala - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 6,463
