Ir para o conteúdo principal
Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the ten 6 mm screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 6 mm screws from the disk drive.
    • Lift the hard drive and pull it out to remove it.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Finally, unplug the hard drive from the motherboard by pulling to disconnect the highlighted cable.
Conclusão
Equipe
IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022 Membro de IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S6G6
4 Membros
3 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 72
Duração total: 793
