Ir para o conteúdo principal
Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eight M2.5x8mm Phillips head screws that fasten the bottom cover.
    • For the Lenovo Y510P, there's another screw in the center that has to be removed.
    • Lift bottom cover off and set aside.
    • On the Lenovo Y510P, use a black spudger around the outside edge to pop loose the bottom panel.
  2. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: passo 2, imagem 2 %32
    • If you intend to reuse this Hard Drive/SSD, be careful with the removal. Hard impact may result in damage.
    • First remove the two screws at the end of the Hard Drive bracket then slide the Hard Drive/SSD out of its seat.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Brandon
Membro desde: 01/22/15
527 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 8,541
