Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
O que você precisa
Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
Retourner l'appareil
Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 outras pessoas executaram este guia.
