Introdução
In diesem Handbuch wird das Aktualisieren oder Ersetzen von Speicher in einem Lenovo X200-Laptop oder -Tablet dokumentiert.
O que você precisa
1. Lösen Sie die zwei Schrauben der Größe 1, die die Blende halten, um auf die zwei Speichermodule zuzugreifen.
Hinweis: Wenn nur ein DIMM auf dem Computer verwendet wird, muss die Karte in SLOT-0 (a), nicht in SLOT-1 (b) installiert werden.
Entfernen Sie das DIMM, indem Sie die Buchsen vorsichtig in Pfeilrichtung auf und ab bewegen und das DIMM herausziehen.
Stecken Sie das gekerbte Ende des DIMM in den Sockel.
Drücken Sie das DIMM fest und drehen Sie es, bis es einrastet.
Stellen Sie sicher, dass es fest im Steckplatz sitzt und sich nicht leicht bewegen lässt.
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
James Finch está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
