Ir para o conteúdo principal
Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the Black wire with your fingers or small ESD-safe tweezers.
  4. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove Grey wire.
  5. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew screw holding Wi-Fi card in place.
    • 1x M2 x 3mm, Phillips #1.
  6. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Card will lift up after screw is out of place.
  7. Lenovo V15-ADA Wi-Fi Card Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull Wi-Fi card out of slot.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 219
