Ir para o conteúdo principal
Lenovo V15-ADA RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Push the clamps holding the RAM card in place back.
  4. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift out RAM card.
  5. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull RAM card out.
  6. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • After completing steps 5-7, the RAM is successfully removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 193
