Ir para o conteúdo principal
Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Removing Backplate Screws: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Removing Backplate Screws: passo 1, imagem 2 %32
    • Phillips Screw Driver
    • 10 Screws to hold Backplate
  2. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Backplate: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Backplate: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift up Backplate from side closest to you
  3. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • From top to bottom
    • Wifi Card
    • CPU
    • RAM
    • Hard Drive
    • Battery
  4. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Hard Drive Screws: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Hard Drive Screws: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove 4 Hard Drive Screws
    • Top left Screw might have a Warranty-Seal
  5. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Hard Drive: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift flap and pull down and up
  6. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Install new Hard Drive: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Install new Hard Drive: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove Mounting Bracket from Hard Drive
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
fixer
Membro desde: 07/05/16
862 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 6,297
