Ir para o conteúdo principal
Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach the cable connecting the touchpad to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the touchpad.
    • Using the spudger, remove the touchpad from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
Membros da 2
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 410
