Ir para o conteúdo principal
Lenovo Touch Y70-70 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Touch Y70-70 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device so the back is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the fourteen screws from the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the blue Opening Tool to pry-open the back cover.
    • Slide it around the perimeter of the PC freeing the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  3. Lenovo Touch Y70-70 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo Touch Y70-70 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Use your fingers or two of the blue Opening Tools to lightly pull the tabs away from the RAM to free the first stick.
    • Remove the first stick and and do the same thing to the second RAM stick.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 302
