Ir para o conteúdo principal
Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop so that the rear side is visible.
    • Slide the switch located near the top of the laptop.
  2. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide out the battery near the top of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove all screws found on the rear side of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the silver bar on the side of the laptop downwards.
    • The trackpad will pop up.
  5. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • If step 4 does not work, gently push the bar down while using your other hand to pull the trackpad up.
  6. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the trackpad from the laptop.
Conclusão
Peter Gachuki
Membro desde: 03/26/18
666 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
Membros da 3
Autoria de 12 guias
Um comentário
nice tutorial. thanks a lot
PiterYT - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,282
