Ir para o conteúdo principal
Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement, Trackpad Buttons: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the tape, using the spudger if necessary.
  5. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect the clear ribbon cable.
  6. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws of the frame around the trackpad circuit board.
  7. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the trackpad buttons.
Conclusão
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.927 Reputação
Autoria de 89 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
45 Membros
Autoria de 702 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,372
