Ir para o conteúdo principal
Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the screw that holds the optical drive in place. It is found in a square indent close to the center of the back panel of the computer.
  2. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the end of the screwdriver to assist in starting to slide the optical drive out.
    • Put it into the hole where the screw was removed.
    • Push towards the direction the optical drive slides out.
    • Once it can grabbed by hand, slide it out the rest of the way.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 284
