Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove nine screws from the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove all ribbon cables attached to the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the device.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Desolder the RAM to replace it.
    • You may also opt to replace the entire motherboard if soldering is not an option.
Conclusão
Michael Nessralla
Membro desde: 10/28/21
171 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 2,178
