Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: passo 3, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect connectors. Use fingers to pinch and pull the connector out.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the two screws from the retainer for the ports using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the nine screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four screws from the fan under the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the fan from the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Craig
Membro desde: 10/28/21
217 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 443
