O que você precisa
Schalte dein Gerät vollständig aus und trenne es vom Netzteil.
Falls sich eine SD-Karte im SD-Kartenslot befindet, nimm sie heraus, dadurch ist es einfacher, das Gerät zu öffnen.
Nimm den extern zugänglichen Akku ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher PH1 und löse damit die 8 Schrauben, mit denen die Gehäuseunterseite verschraubt ist.
Das sind unverlierbare Schrauben, sie lassen sich also nur lösen, aber nicht herausnehmen.
Spreize das Gehäuse auf den anderen Seiten, wo sich keine Clips befinden, vorsichtig ab. Fahre dann mit einem Plektrum den Spalt entlang und löse so die Clips. Das kann recht laut knacken.
Nimm dann die Gehäuseunterseite ab und lege sie beiseite.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
