Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement
  1. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then push the left switch outward into the "unlocked" position.
    • This switch will remain in the unlocked position.
  2. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Now push and hold the right switch to the right while using the other hand to gently slide the battery upwards out of the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • This is a rechargeable Li-Ion battery that has a capacity of 4400 mAh, if you have the 6 cell model.
    • The 4 or 9 cell model has different ratings.
  4. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove both Phillips screws.
    • Then take away the cover.
  5. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Push the marked claws to the side, to make the RAM accessible.
  6. Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X220 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • To remove the RAM, you need to pull the RAM into the shown direction out of its connector.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Nils Eymer
Membro desde: 10/24/16
878 Reputação
2 Guias de autoria
2 comentários
Are these DDR3 SODIMMs ?
Tsaku - Responder
Yes Bro Lenovo Thinkpad support ddr3 Ram
Tech Rez -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 41
Duração total: 3,218
