Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing away from you.
    • Battery removal is not necessary to complete this guide.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the three 3 mm Phillips #0 screws on the back panel.
    • Remove each screw using a small Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a small plastic opening tool, pry off the back casing starting at a point closest to you and working around the perimeter of the case.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kenneth nguyen
Membro desde: 10/06/16
214 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 457
