Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
    Use the plastic tool as seen in the picture (pry at the hinge side) as on the nearside of the laptop are some plastic scoop brackets, so prying at the front will be a lost cause and may cause damage.
    Casey - Responder
Conclusão
Eevee Murdock
Membro desde: 01/23/20
1.074 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
Um comentário
thank you, it’s useful
gongq - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 1,112
