Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the captive screw that secures the Wi-Fi card compartment plate.
    • The screw that holds on to the WiFi card compartment plate should hold on to the plate itself. So you shouldn't worry about losing it
    • Note the position of the gray and black cables on the Wi-Fi card.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using your Tweezers start with either of the gray or black cables and carefully dislodge them
  3. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw that fastens the Wi-Fi card.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using your hand or a capable device, carefully detach the Wi-Fi card.
Conclusão
Bryan O
Membro desde: 10/30/23
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 78
