Ir para o conteúdo principal
Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren
O que você precisa
  1. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren, Kaputtes Schloss: passo 1, imagem 1 %32
    • Alle eingezeichneten Schrauben entfernen und sicher verwahren.
    • Die eingezeicheneten Farben könnten vielleicht vertauscht sein
    • Am besten ist es die größe der Schrauben und deren dazugehörigen Löcher selbst zu merken!
  2. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 2, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 2, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 2, imagem 3 %32
    • Jene Schrauben entfernen
  3. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 3, imagem 1 %32
    • Vorsichtig das Verdeck von oben anheben bis sich die Klipverschlüsse lösen
    • dann nach unten hin wegziehen
    • der Klippverschluss rechts oben kann vielleicht ein wenig klemmen: Hier ist Feingefühl gefragt! Man kann aber auch einfach, wenn alle anderen Klipps gelöst sind von unten her nach oben drücken, was manchmal helfen kann
  4. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 4, imagem 1 %32
    • Schraube lösen
  5. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 5, imagem 1 %32
    • Das Plektrum in diese Schlitze stecken und mehrfach in allen Schlitzen herum fahren, um das Gehäuse zu öffnen.
    • Wer kein Plektrum zur Hand hat, kann einfach die Fingernägel verwenden, aber Vorsicht vor scharfen Kanten
  6. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 6, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 6, imagem 2 %32
    • Ich empfehle die Feder im zweiten Bild mit Kleber anzukleben, damit das zusammensetzten des Docks später leichter wird.
  7. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 7, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 7, imagem 2 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 7, imagem 3 %32
    • Die eingezeichneten schrauben entfernen und das Schloss herausnehmen.
  8. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 8, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 8, imagem 2 %32
    • Die Schlosssicherung mit einer Zange herausziehen
  9. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 9, imagem 1 %32
    • Schraube entfernen und Plastik Stück herausziehen
  10. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 10, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 10, imagem 2 %32
    • Entferne das Schloss
    • Biege die Metall Stützstrukturen vorsichtig wieder in die richtige Form zurück
    • Man sollte aufpassen, dass man mit der Zange nicht ausversehen eine Metallstrucktur abbricht
  11. Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 11, imagem 1 %32 Lenovo ThinkPad Ultra Dock kaputtes Schloss reparieren: passo 11, imagem 2 %32
    • Die Feder springt sehr leicht aus der Fassung, deshalb sollte diese nochmal vor dem Wiederzusammenbau überprüfen
    • Das Stück Klebeband sollte im Optimalfall wieder die Kabel überdecken. Auch sollte man darauf achten, dass die Kabel in der Führungsschiene nach unten verlaufen und nicht daneben!
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jonas Braun
Membro desde: 02/03/21
339 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 4,308
